ruido en el ecape
17 años 2 meses antes #5589 por manual-mecanica
ruido en el ecape Publicado por manual-mecanica
hola a todos, tengo un pequeño problema, es que tengo un daewoo lanos 1.3 y quisiera que mi escape hiciese un poco de ruido, no quiero sustituirlo, ya que el que trae esta xulo, y tampoko quiero qe sea un sonido muy fuerte, sino, ese sonido bronco que tanto nos gusta y que no molesta, me an dixo ke vaciando un pok el silenciador trasero konsigo un poko de ruido, pero no lo se si con esto pasa la itv, ¿alguien k sepa del tema me puede ayudar?por favor, es ke estoy algo perdido, gracias todas la opiniones son validas
17 años 2 meses antes #5600 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ruido en el ecape
hola canario dj,mira nunca es bueno meterce en los cataliticos, estos son de seramica en su interior y luego no pasas las reviciones tecnicas, ahora bien en el mercado venden puntas para los escapes (BRAMADORES) ahy algunos que solo se atornillan en la punta del escape y se les puede regular el ruido solo girandolos , para que sea mas ronco o mas fuerte, es la mejor solucion,
17 años 2 meses antes #5610 por manual-mecanica
muxas gracias kikemec, ya preguntare en alguna tienda especializada. un saludo.
17 años 1 mes antes #5733 por manual-mecanica
no te aconsejo k pongas ese tipo de accesorios con estos restrinjes en flujo del lo gases de escape y pierdes aceleracion lo mejor k podrias hacer es poner un sileciador deportivo con este no tocas el catalitico y mejoras el sonido hacia uno mas deportivo pero no escandaloso:cheer:cheer:
