Problema ford focus 2003
17 años 6 meses antes #5202 por manual-mecanica
Problema ford focus 2003 Publicado por manual-mecanica
Buenas alguien me puede ayudar con un problema con ford focus 2003 motor spli port que en el diagnostico OBD marca error 1237
17 años 6 meses antes #5203 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema ford focus 2003
Hola buen dia el codigo 1237 se refiere a malfuncionamiento del circuito secundario de la bomba de combustible, espero te sirva saludos.........Atte. Masharely
17 años 6 meses antes #5204 por manual-mecanica
Muchas gracias, pero lo que necesito es saber como repararlo
17 años 6 meses antes #5225 por manual-mecanica
en la parte izquierda del vehiculo, por donde esta el buster de los frenos tiene un sensor que se oprime, ese es el fuel pump, oprimelo, para que haya paso de combustible
17 años 6 meses antes #5226 por manual-mecanica
este sensor esta dentro del vehiculo, es como una bomba negra?
