temperatuta del vwg gol 04
17 años 8 meses antes #5018 por manual-mecanica
temperatuta del vwg gol 04 Publicado por manual-mecanica
hola, tengo una gran duda con la temperatura del vw gol 04, es inyection, no tiene medidor de temp de fabrica, le conecte un orlan rober y marca 95º, lo cual me pasere una barbaridad, es esta la temperatura normal de funcionamiente, o que puede ser?
17 años 8 meses antes #5061 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: temperatuta del vwg gol 04
Hola amigo, tranquilo esa es la temperatura de funcionamiento de tu motor. Saludos
17 años 8 meses antes #5063 por manual-mecanica
asi es
por eso no le ponen marcador claro de temperatura y hay autos que ni traen ya para que la gente no se asuste a la temperatura que trabajan los autos a inyeccion, 95º temperatura normal. Lo que si falla algun componente de la refrigeracion del auto estas frito ya que estas al borde de la recalentada con estas temperaturas, pero todo sea para la mayor eficacia de combustion del motor
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
