Problemas de partida en caliente
17 años 8 meses antes #4896 por manual-mecanica
Problemas de partida en caliente Publicado por manual-mecanica
Hola, cuesta mucho la partida despues de que el motor a estado detenido un tiempo y quiero arrancarlo nuevamente, solo se da cuando esta caliente o temperatura de funcionamiento normal y a pasado un tiempo, en frio parte de maravilla.
17 años 8 meses antes #4897 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas de partida en caliente
me refiero a un Mercedes Benz 300 E año 1987,
Gracias
17 años 8 meses antes #4901 por manual-mecanica
Hola, si es la carroceria (124)llevas inyeccion KE-Jetronic, tienes k comprobar la presion de gasolina (5,3 a 5,5)bar. Y el sensor de temperatura (325 Ohm a 80 Cº).Si todo esta correcto el fallo esta en el cuerpo de inyeccion.
PD: En estos modelos se suelen estropear bastante.
17 años 8 meses antes #4902 por manual-mecanica
Muchas Gracias, creo que el tema va por la informacion de la tº ya que solo pasa despues de subirse a normal, lo vere como primer punto.
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
