cambio de retenes
17 años 8 meses antes #4833 por manual-mecanica
cambio de retenes Publicado por manual-mecanica
hola a todos necesito cambiar el reten del cigueñal delantero de mi toyota tercel 91 y quisiera saber si lo puedo hacer con el motor montado en caso contrario necesito que me ayuden a como desmontar el motor porque nunca lo he hecho...
17 años 8 meses antes #4852 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cambio de retenes
hOLA TE CUENTO QUE SI SE PUEDE CAMBIAR EL MISMO SIN DESMONTAR EL MOTOR solo tenes que desarmar la distribucion y hacerte lugar y con pasiencia lo haras tranquilamente
17 años 8 meses antes #4860 por manual-mecanica
muchas gracias por la informacion, ahora si tienen algo de informacion tecnica del reten y como o con que lo sacan .. quiero estar seguro antes de desarmar ya que no tengo el manual de taller..
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
