nissan tsuru año 2004,modelo GA16DNE
17 años 10 meses antes #4815 por manual-mecanica
nissan tsuru año 2004,modelo GA16DNE Publicado por manual-mecanica
tengo este nissan pero no viene con cuenta rpm..la bobina viene integrada(dentro) en el distribuidor,y,quiero verificar sus rpm con un tester digital.¿como lo hago?,me podrian ayudar?.
17 años 10 meses antes #4819 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nissan tsuru año 2004,modelo GA16DNE
Con un téster no sabría decirte, pero existen en el mercado cuentavueltas digitales para motores de gasolina, sin cables, funcionan a pilas y son muy fiables.
Su funcionamiento es muy simple, sólo tienes que encenderlo y acercarlo a uno de los cables de alta de las bujías, inmediatamente te dirá el número exacto de RPM con un error de medida de + - 10 vueltas.
Yo utilizo uno en mi trabajo para poner a régimen de RPM pequeños motores de generadores eléctricos, motobombas, cortacésped etc.
Su precio es de unos 35 a 40 Euros. Lo podrás encontrar en los talleres donde reparan maquinaria agrícola y de jardinería y talleres de motos.
Otra opción es la pistola estroboscópica, se utiliza para mirar dinámicamente el momento del salto de chispa de encendido (Timming). (o dicho de otra manera, para poner a punto el encendido con el motor en marcha). Estas pistolas llevan en la trasera una pantalla digital o analógica donde se muestran varios parámetros, avance de encendido, RPM, factor dwell... Peeero, el precio no es el mismo ni de lejos.
Un saludo.
