problemas con mando a distancia.
6 años 11 meses antes #53756 por manual-mecanica
problemas con mando a distancia. Publicado por manual-mecanica
Hola buenas,
hace poco me saque el carnet y e comprado un Seat Córdoba del año 1995. El caso es que el mando a distancia no funciona, primero le puse una pila nueva al mando y este ha empezado a funcionar, sin embargo, el coche sigue sin abrir. El caso es que en el manual del coche pone una manera para volver a sincronizar el mando con el coche. He intentado varias veces sincronizarlo y lo unico que pasa es que cuando acabas de hacer el proceso de sincronizacion el coche empieza a hacer un ruido muy extraño dentro que dura unos segundos, pero el mando sigue sin ir.
Alguien sabe alguna solución?
