problema carburador daihatsu charade 1300
17 años 7 meses antes #4588 por manual-mecanica
problema carburador daihatsu charade 1300 Publicado por manual-mecanica
Hola, les consulto nuevamente por un problema.
Despues de llevar a hacer mantenimiento en el carburador de mi coche quedo con el sgte. problema, al arracar parece que se ahoga.
Si arranco en forma normal dejandolo en ralenti luego que encendio enseguida se apaga el motor y solo lo puedo volver a arrancar si mantengo el acelerador a fondo y luego de darle mucho al motor de arranque.
Para que no pase eso al arrancar comienzo a bombear el acelerador un tiempo hasta que se estabiliza.
Como dato cuando no arranca queda en el ambiente un fuerte olor a combustible.
Otra cosa una vez que arranco el funcionamiento es normal.
Les consulto si tienen alguna idea salvadora ya que esta es la cuarta vez que lo voy a llevar al mecanico por ese problema.
gracias desde ya, oscar.
