problemas para reparar Ford Focus 2008
7 años 8 meses antes #53160 por manual-mecanica
problemas para reparar Ford Focus 2008 Publicado por manual-mecanica
Hola soy nuevo acá, soy mecánico, tengo problemas para detectar la falla.
El auto es un Ford Focus 2008, motor Zetec Rocam 1.6, la falla la hace en cuarta cuando la estiras mucho, pero más en quinta cuando llegas a 110km. Lo que tira el scanner es P300 y P304. Cambié bobinas, cables de bujías, bomba de nafta, remplace combustible, le hice tapa de cilindro y aros por las dudas de compresión baja.El escape tambien lo probe. Que a la espera de sus respuestas, muchas gracias, hace un mes que reniego con el auto, hasta consulte con mecánicos de la zona y nada...
7 años 8 meses antes #53161 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas para reparar Ford Focus 2008
Buen dia Matín, las fallas en alta generalmente de este vehiculo son los filtros de gasolina tanto el que trae la bomba internamente en el tanque como el que esta a la salida del tanque, cambíalos y veras las mejoras. Tengo uno 2006 y presentó la misma falla que el tuyo.
