PROBLEMAS ARRANQUE EN CALIENTE LANOS
8 años 6 meses antes #52503 por manual-mecanica
PROBLEMAS ARRANQUE EN CALIENTE LANOS Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes, mi problema es el siguiente:
Daewoo Lanos 98 SE mecanico, cuando alcanza la temperatura normal se detiene de improvisto y hay que esperar a que se enfrie a cero para que arranque nuevamente. Hace poco cambien polea de cigueñal y piñon, cables de bujias y ayer cambie la bobina, pensando que el problema iba por ahi, ya que al estar caliente (temperatura normal) no daba chispa. Sin embargo el problema sigue igual.
¿que podria ser?
