TOLEDO TDI SE PARA AL ARRANCAR POR LAS MAÑANAS
17 años 11 meses antes #4511 por manual-mecanica
TOLEDO TDI SE PARA AL ARRANCAR POR LAS MAÑANAS Publicado por manual-mecanica
TENGO UN PROBLEMA CON UN SEAT TOLEDO TDI DEL AÑO 2002 CON MOTOR ASV QUE DURANTE EL DIA VA MUY BIEN, PERO POR LAS MAÑANAS ARRANCA BIEN Y SE PARA AL LLEGAR EL PRIMER CRUCE, TARDANDO LUEGO MUCHO AL ARRANCAR CON HUMO NEGRO.(CREO QUE ES TOMA DE AIRE) ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO.GRACIAS
17 años 11 meses antes #4571 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: TOLEDO TDI SE PARA AL ARRANCAR POR LAS MAÑANAS
Hola.
Por los sintomas que describes, o como tú bien dices es toma de aire(aunque no debería hechar humo negro), o cabe la posibilidad de que el sensor de temperatura de motor no esté muy fino, y no envie bien la señal a la UCE motor, y falte presión de gasoil incluso para mantener el ralentí.
De todas maneras si puedes rebisarlo con una máquina de diagnostico, posiblemente salga algún parametro de temperatura(agua o gasoil) fuera de tolerancia.
Un saludo.
17 años 11 meses antes #4586 por manual-mecanica
pasate por este foro, www.seattoledopassion.es y espones alli,esta dedicado al toledo en sus 3 versiones, y encontraras, toda la informacion.
17 años 11 meses antes #4625 por manual-mecanica
hace revisar la correa de distribucion puede que ya tenga muchos kilometros.me inclino por ese lado por el humo que mencionas.
17 años 11 meses antes #4635 por manual-mecanica
algun filtro de gasoil tapado o se descarga el circuito de combustible ponle una valvula de no retorno antes del filtro y pruebalo
