No encienden las luces de posicion nissan navara
9 años 5 meses antes #51826 por manual-mecanica
No encienden las luces de posicion nissan navara Publicado por manual-mecanica
Hola amigos. hice un cortocircuito en las luces de posición y freno, pero solo encontré el fusible de freno quemado, lo cambie y funciona bien. pero el de posición no lo encuentro, revise todos los fusibles y no queda ninguno quemado, las luces estan buenas, pero no encienden las traseras, habrá algún fusible en otra parte o sera otra cosa. relé, ya que es raro, estan todos los fusibles buenos y las luces las probé directo y funcionan bien, pero al prender las luces nocturnas no se enciende nada atras.
9 años 5 meses antes #51827 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema No encienden las luces de posicion nissan navara
Hola en la navara D40 las luces estan controladas por un modulo electronico de carroceria. Si hiciste corte y no hay fusibles quemados el circuito q no te funciona puede estar fusibleado electronicamente...el modulo detecto el corte q hiciste y protegio el circuito.Si es lo anterior debes borrar la memoria de averias del BCM con scanner.Lo otro es q pruebes desconectando bateria unos minutos y conectas a ver como va.sl2 y suerte.
