TRACTOR NEWHOLAND TS110
9 años 3 meses antes #51780 por manual-mecanica
TRACTOR NEWHOLAND TS110 Publicado por manual-mecanica
HOLA
como están, bueno tengo un problema con un tractor NEWHOLAND,serie TS110 pasa que no se como calar la distribución de este ya que el piñón de la bomba inyectora no trae ninguna marca.
esta bomba es de las que se traban por intermedio de un perno que lleva por el costado. yo lamentablemente ya había sacado la culata del motor cuando me di cuenta, por lo tanto no sabia cual cilindro estaba en compresión para poder trabarla, y así dejar el cilindro uno en PMS.
ahora no se como ponerla a punto.
si alguien pudiera facilitarme información me seria de gran ayuda.
muchas gracias.
9 años 3 meses antes #51782 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema TRACTOR NEWHOLAND TS110
Hola pato 1980, pues ceba de combustible y gira la bomba en el sentido se inyeccion (atencion al sentido de giro del cigueñal, piñon intermedio y piñon bomba) y cuando eche gasoleo en la salida del inyector 1 pues un poco antes andara lista para que la bloquees con el perno el eje de esta, por lo del piñon de esta llevara chaveta el eje y ahi ira el piñon despues de montada, el cigueñal suele llevar un pasador de bloqueo si mal no recuerdo en bloque al volante motor.Bueno, espero que te sirva de algo. Saludos!!
