Monitor OBD II de sensor de oxigeno incompleto
10 años 1 semana antes #51435 por manual-mecanica
Monitor OBD II de sensor de oxigeno incompleto Publicado por manual-mecanica
Buen día, tengo un Nissan Sentra 2 litros 2011, y ahora que debe pasar la verificación usando el diagnóstico por OBD, me reporta que el monitor del sensor de oxígeno está incompleto. Si uso el modo del escaner para diagnóstico último viaje me indica monitor deshabilitado.
Sin embargo la computadora no marca ningún código de error y la luz MIL no ha encendido ninguna vez y ya revisé que no está dañado el foco indicador.
Gracias por su apoyo
10 años 1 semana antes #51446 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Monitor OBD II de sensor de oxigeno incompleto
Hola,puedes limpiar el sensor de oxigeno y el conector tambien.otra opcion seria resetear la compu desconectando bateria
10 años 1 semana antes #51450 por manual-mecanica
ese monitor es del sensor despues del catalizador....ese va completar cuando se cumplan los 700 grados que nesecita un catalizador para su trabajo normal....hace una prueba en ruta...llevalo a 80km ph unos minutos y luego solta el acelerador sin tocar frenos ni embrague,hasta la velocidad min...haci un par de veces y lo va monitoriar al catalizador....
o de lo contrario scanealo por la marca del auto no por obd2,haces hay codigos q no prenden la luz mil
