fiat fire consumo excesivo de combustible
10 años 1 semana antes #51431 por manual-mecanica
fiat fire consumo excesivo de combustible Publicado por manual-mecanica
hola, este motor 1.3 8v no consume mucho, en este caso se zarpa.
el motor se hizo hace un año, pense que por el motor nuevo consumia, maximo 10 lts cada 100km. ahora se fue a 12 lts, primero pense en la sonda ya la cambie, inyectores todos nuevos, cuerpo mariposa nuevo, sensor map nuevo,bujias nuevas, bobinas nuevas, crei que la tapa de cilindros podia ser el problema, por la cepillada anterior, consegui una ok y se la coloque, realmente me esta ganando y cansando,lo ultimo que me queda es revisar la computadora, por si hay una falla. agradezco comentarios. saludos ;)
10 años 1 semana antes #51432 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fiat fire consumo excesivo de combustible
Mide las emisiones de gases.... A lo mejor te da una pista.....
10 años 1 semana antes #51433 por manual-mecanica
Y el sensor del coolant?
10 años 1 semana antes #51449 por manual-mecanica
hola controla la precion que tiene en la rampa de inyectores con motor en ralenti no debe superar los 2.5 bar a 2.8 con aceleracion 3.0 a 3.2 bar saludos
10 años 1 semana antes #51451 por manual-mecanica
regulador de precion chequealo como dijo el amigo arriba,...y mirar el flujo de datos con scanner...recorda q cualquier anomalia la compu compensa con inyeccion...
