tensor coorrea de alternador p 406 hdi
17 años 11 meses antes #4453 por manual-mecanica
tensor coorrea de alternador p 406 hdi Publicado por manual-mecanica
hola que tal,tengo un 406 y se le ha cambiado el tensor de la correa de alternador y sigue sonando,sabeis si esto pasa porque el tensor no es original(la polea del alternador esta buena,y la polea del cigüeñal es nueva).
espero una contestacion,un saludo.
17 años 11 meses antes #4457 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tensor coorrea de alternador p 406 hdi
Los motores 2.0 Hdi llevan dos rodillos, uno es el tensor y el otro es fijo. Cuando hace ruido puede ser por dos causas:
- Por el rodillo fijo esté mal. se le parte un muelle interno que llevan para absorber las vibraciones.ç
- el rodillo tensor esté mal o esté excesivamente tensado lo que puede provocar la rotura de la correa o de las otras poleas.
Un saludo.
17 años 11 meses antes #4466 por manual-mecanica
CAMBIALE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL PERO QUE SEA DE ORIGEN PEUGEOT Y SE LE QUITARÁ.
17 años 11 meses antes #4480 por manual-mecanica
a ver primero porque cambiastes la correa por esgastes o por el ruido, si fue por elruido que tipo d ruido te hace si es como un ronquido o como una metralla despues trata de ver el ruido de donde viene lo puedes hacer con un detector de ruidos o simplemente con un trozo de manguera y lo acercas una punta al oido y una al motor y con cudado tratas de detectar el ruido, posiblemente puede ser la polea del cigueñal que llva una goma tambien pero antes prueba bien y asi te evitasgastos innecesarios.-
17 años 11 meses antes #4502 por manual-mecanica
hola,he investigado un poco y me he dado cuenta que la polea de alternador,que tiene montada no pertenece a este modelo ya que por lo visto, todos los 2.0 hdi llevan poleas con embrague y este no la trae por lo que he deducido que le han puesto un alternador que no es el suyo.bueno estoy a la espera que me traigan la polea del recambios.(todas las poleas que tiene estan en buen estado y el ruido es parecido al de una metrayeta,y el tensor se le ve k revota cuando esta a ralenti).
