CAMBIO DE REGULADOR DE GASOLINA BLAZER 95 VORTEC
10 años 2 meses antes #51206 por manual-mecanica
CAMBIO DE REGULADOR DE GASOLINA BLAZER 95 VORTEC Publicado por manual-mecanica
HOLA CAMARADAS ALGUIEN SABE SI PARA PODER CAMBIAR EL REGULADOR DE PRESION DE GASOLINA SE TIENE QUE QUITAR LA TAPA DE LOS INYECTORES O ESTA POR FUERA
10 años 1 mes antes #51260 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema CAMBIO DE REGULADOR DE GASOLINA BLAZER 95 VORTEC
BUENAS NOCHES AMIGO SALVATORE2008. EL MOTOR VOLTEC 4.3L DE LA CHEVROLET BLAZER 95 USA UN MONO INYECTOR SECUENCIAL (LE LLAMAN ARAÑA POR LA FORMA QUE TIENE) CON REGULADOR INCORPORADO EN SU CONJUNTO, UBICADO DENTRO DE LA CAMARA DE BACIO QUE CUBRE AL CAMARIN PARA PODER CAMBIARLO DEBES DESMONTAR ESA TAPA O CAMARA DE BACIO, Y LUEGO DESMONTAR EL CONJUNTO DE INYECTOR- REGULADOR. DEBES TENER CUIDADO AL SACAR LOS PICOS EXTENSORES DE INYECCION QUE VAN A CADA CILINDRO POR QUE DEBIDO AL TIEMPO Y EL CALOR QUE SOPORTA EL PLASTICO DE LAS PINZAS QUE LOS FIJA A CADA ORIFICIO ESTE PLASTICO SE PARTE. SALUDOS Y ESPERO TE SEA DE UTILIDAD. ESTAMOS EN CORO - FALCON - VENEZUELA.
