CITROEN C4 VTS
10 años 5 meses antes #50817 por manual-mecanica
CITROEN C4 VTS Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes gente del foro, necesito hacerles una consulta: Tengo una coupe c4 VTS a la que hace dos meses le cambie la bomba de agua solamente, (hacia ruido), porque el resto de la distribución estaría para el segundo cambio dentro de 20.000 km. Ya al sacarla del taller noté que estaba fuera de punto y que por momentos regulaba mal, aparte de perdida de potencia. La llevé nuevamente, abrieron la distribución, colocaron las trabas y volvieron a ponerla a punto pero la falla continúa (regula mal, cabecea a veces, perdida de potencia que de golpe la entrega toda junta, y aire acondicionado que cuando lo conecto se pone a casi 1800 vueltas y pierde aun mas potencia el motor. Consultando con un taller especializado de Cordoba me preguntaron si no se ponía a veces duro el pedal de freno, cosa que sí, me ha pasado estas ultimas veces despues de cambiar la bomba de agua. Alguien del foro me puede informar por qué me preguntaron eso? Tiene alguna relación el freno con la distribución y puesta a punto??? Gracias
