distribucion renault megane 1.9dti
10 años 3 días antes #50632 por manual-mecanica
distribucion renault megane 1.9dti Publicado por manual-mecanica
hola y gracias de antemano. explico la situacion , tengo que hacer la distribucion a un megane coupe 1.9dti con motor tipo d f9q, pero es dti. el problema es que partio la correa y no tengo referencias para la bomba de inyeccion. la polea de la bomba viene marcada en un diente pero no ay referencia en la chapa , alguno sabe como hacerlo, gracias
10 años 3 días antes #50634 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema distribucion renault megane 1.9dti
Mandame un mail y te envío el manual completo de ese motor.
Mi mail es:
10 años 3 días antes #50636 por manual-mecanica
Hola celso, coloca en posicion el cigueñal utilizando la herramienta para colocar en pms el cilindro n*1, luego coloca el arbol de levas en posicion utilizando la referencia del engranage, con la tapa de proteccion plastica, una vez echo esto cuenta desde la marca de la polea del arbol de levas 31 dientes en la correa hacia el engranaje de la bomba inyectora,(siendo 1 el diente sobre la marca del engranaje del arbol de levas y 31 el q deberas colocar con la marca del engranaje de la bomba inyectora) te deberia quedar posicionado el engranaje de la bomba con su marca, mas o menos a las 3hs de reloj.
controla que te quede el cigueñal apoyado en la hta de localizacion y el arbol de levas en posicion, luego tensa la correa y arma todo nuevamente. ;)
