Problema electrico Golf IV
10 años 5 meses antes #50242 por manual-mecanica
Problema electrico Golf IV Publicado por manual-mecanica
Tengo un golf 4 conceptline, 1400 . El fusible 14 se funde. No funciona los elevalunas, luz interior, movimientos retrovisores. El cierre del porton trasero esta inutilizado para evitar el fundido del fusible. Ha estado funcionando bien durante un tiempo. pero ahora volvemos a las andadas. He comprobado que se funde cuando, con la llave, cierro el coche (cierre centralizado) Me explico: si abro el coche y a continuación pongo el fusible 14 bueno, puedo hacer funcionar todos los dispositivos arriba indicados. Cuando voy a dejar el coche, saco el fusible 14. Si lo dejara puesto y cerrara el coche, se funde. Alguien puede indicarme alguna solución (aparte de llevar el coche al mecánico) ?
10 años 5 meses antes #50243 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema electrico Golf IV
abre el maletero y donde va la bisagra mira el mazo de cables , se suelen cortar de abrir y cerrar la puerta . tu le das a cerrar el cable de cierre maletero esta pelado y rozando chasis.
cortocircuito a masa fusible roto. no soy adivino pero casi seguro es eso.
10 años 5 meses antes #50245 por manual-mecanica
Me paso con uno y el problema estaba en el mazo de cables que esta en la puerta delantera Izquierda (puerta del conductor).-
