problema electrico
10 años 5 meses antes #50228 por manual-mecanica
problema electrico Publicado por manual-mecanica
hola buena noche, si me facilitaran informacion en una hiunday tucson diesel 2.0 del 2009 me muestra en el scaner bajo tension de bateria al dar apertura al swicht carga 12.2 voltios al arrancar se cae a 8.4 si acelero cae a 6.3 y se cala el motor, pero carga de bateria con multimetro marca 14.3 ya probe con otro modulo y ocurre igual y el de mi auto lo monte en otro auto y trabaja bien, gracias por informacion.
10 años 5 meses antes #50236 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema electrico
tu poblema esta en la masa de la unidad de control es por eso que cae el voltaje y te ve a hacer esa falla controla la masa de chasis y del motor primero con un tester debe medir 0 ohms saludos
