Transmision o clutch?
10 años 5 meses antes #49890 por manual-mecanica
Transmision o clutch? Publicado por manual-mecanica
buena tarde a todos.
Tengo un sentra GXE 1999 Americano, hace una semana comenzó a perder potencia y en pendientes se revolucionaba mucho, hice un diagnostico de clucth desgastado y al parecer eso indicaba todo. comenzamos a desarmar algunas partes para bajar la caja de velocidades (manual) y así poder cambiar el clutch. el clutch lo compre en agencia y era con diseño diferente aunque tenia dimensiones similares al que ya tenia. Al momento de subir la caja de velocidades y comenzar a poner las flechas de transmisión, intentamos validar que el clutch quedó bien instalado intentamos hacer girar las flechas con la 2da velocidad engranada en caja de velocidades (todo esto sin encender el motor) se podía girar fácilmente ambas cajas y nos dimos cuenta que el volante del motor no giraba (como si el clutch no embregara) bajamos y revisamos que el clutch estuviera bien instalado, y continuo igual.
En fin la ultima prueba que hice fue bajar la caja, ponerle las flechas y girar las flechas para ver si el eje principal del clutch giraba, pero esto nunca paso. de hecho coloque diferentes posiciones de velocidades y obtenía el mismo resultado.
cuando giro el eje principal colocando el disco de clutch dentro del eje, las flechas giran pero con muy poca fuerza (las detengo con una mano y el eje principal sigue girando) o ni siquiera giran.
Lo único que le falta es ponerle aceite a la caja de cambios... tiene que tener aceite para poder engranar correctamente o necesito reparar la caja de velocidades?
