chevrolet spark 2014
11 años 2 meses antes #49483 por manual-mecanica
chevrolet spark 2014 Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un problema con un spark que me llego n grua por la tarde al escaniarlo me tiro estos codigos p0123 sensor de posicion del acelerador circuito en alto voltage
p0113 circuito de temperatura del aire entrada alta
p0118 temperatura del refrigerante circuito de alta entrada
p0132 alto voltage en banco 1 sensor 1
p0335 posicion del siguañal sensor A mal funcionamiento del circuito
p0353 -52 - 51 bobina de encendido
p0563 sistema de tencion alta
cuando me trageron el carro no arrancaba deje toda la noche desconectada la bateria , en la mañana que se conecta arranco perfectamente sin fallos lo que veo en estos codigo es un patron que se repite y el alto voltage que pudo generarlo , si es problema de computadora fusible o relay la bateria es nueva el carro tiene 35,000km recorridos motor de tres cilindros A08S3, nesecito ayuda ya que despues de un recorrido presento nuevamente la falla y no creo sean los componentes el problema , de antemano gracias .
