Falla de encendido Honda civic SI 93
11 años 2 meses antes #49460 por manual-mecanica
Falla de encendido Honda civic SI 93 Publicado por manual-mecanica
Buenas Tardes.
Escribo por que tengo una falla de encendido en mi Honda Civic. Dicha falla hace que no le llegue corriente a las bujías, le cambien la bobina y el modulo al distribuidor y sigue la falla. Me dicen que pruebe los cables de bujías con un tester midiendo la resistencia pero desconozco los valores de referencia.
Si alguien me puede orientar en como buscar el origen de la falla se lo agradecería
11 años 2 meses antes #49461 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Falla de encendido Honda civic SI 93
Prueba a ver si le llega tension a la bobina con el contacto puesto, en este honda no lo se, pero habra que ver si lleva sensor hall en el distribuidor, compruebalo a ver, y tambien el sensor de cigueñal en la polea de este ( si una de estas dos cosas esta mal, no hay chispa) piensa que si fuera un cable, el resto de las bujias tendrian chispa, y malo sera que esten los cuatro sin continuidad o quemados. Saludos aamaya!
11 años 2 meses antes #49469 por manual-mecanica
son los cables
