problema ssangyong actyon
11 años 1 semana antes #49391 por manual-mecanica
problema ssangyong actyon Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un problema en una actyon sport que al sacarle la caja para realizar el cambio de embrague se desmonto el volante al montarla y echarla andar el vehiculo parte y luego no parte mas
el scanner indica que es el sensor de cigueñal pero el sensor esta bueno y el volante en su posicion que podria influir
