Problema de arranque astra 2.0
10 años 8 meses antes #49261 por manual-mecanica
Problema de arranque astra 2.0 Publicado por manual-mecanica
Hola gente soy nuevo aqui. Asi que sepan disculpar cualquier incorreccion.
Les cuento q tengo un astra naftero con gnc mod 99 motor 2.0 y tengo un par de problemitas que no se si tendran relacion.
Por un lado le cuesta arrancar al auto. Tengo q darle varias veces y tengo miedo d romper el arranque asi.
Y por otro lado cuando ando bastante y lo exijo m aparece un indicador en el tablero q no se q significa. Es un cuandradito q adentro tiene un simbolo como de ventilador. Ah y les cuento q ya cambie bujias y cables, correa de distribucion y tensor, tambien el termostato. Ademas el mecanico q hizo el trabajo puso el scanner y m dijo q no le marca ninguna falla. Para el colmo cuando estaba alli el auto arrancaba bien. Espero q puedan ayudsrme. Muchas gracias.
10 años 8 meses antes #49277 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema de arranque astra 2.0
primero que nada dices que el vehiculo tiene gnc. calculo que el arranque lo realizas a nafta. el tema es que una vez que esta a gnc la inyeccion ya nontiene nada que ver por lo cual el segundo problema no deberia tener relacion por lo menos demaciado directa. te diria que el problema de arranque en los autos a gnc muchas veces pasa por el poco uso de la bomba de combustible. por un lado el combustible se hecha a perder en no demaciado tiempo y por otro la bomba quiza funcione pero no posea la presion correcta esto se puede deber a las malas condiciones del combustible que podrian influir sobre la bomba, o soble al valvula reguladora de presion, o bien sobre los filtors de combutible no solo el reemplazable externo sino la pieza filtrante que se encuentra en la bomba la cual se encuentra dentro del tanque de combustible. te recomendaria: quitar bomba realizarlimpieza de tanque colocar combustible nuevo limpiar bombaprobarla limpiar circuito y valvula reguladora . ademas una limpieza de inyectores con ultra sonidos. para que todo el circuito te quede perfecto. a partir de ahi no vas a tener problemas eso si cada no mas de dos meses debes utilizar casi por completo el combustible para luego recargar y que no se heche a perder. lo de el indicador no se cual es. puede ser quiza uno que es unan valvula maripoza es como dos lineasn paralelas y entre ellas una diagonal o bien una de ventilador con forma mas concreta, te diria que esto debe tener mas bien relacion con con alguna adaptacion del equipo de gnc. el cual dependiendo del equipo y el instalador puede estar totalmente correcto no esto se debe a que al usar gas ela ecu computadora del auto hace lecturas las cuales para que no den erroneas el equipo de gnc emula que todo esta ok. y esto puede generar alguna flla que es entrgada al tablero. pero mientrasandas a gnc. lo que indique de datos de la computadora estan relacionados al equipo de gnc y ya que lde la ecu lo unico que se usa es la señal para que genere la chispas las bujias. el resto no cumple funcion. saludos y suerte
10 años 8 meses antes #49319 por manual-mecanica
para mi es la precion de nafta en el momento que lo dejas un tiempo se descarga la nafta al tanque y te quedas sin precion en la misma bomba tiene una valvula de retencion que puede no funcionar bien
