carburador de suzuki swit
11 años 3 semanas antes #49260 por manual-mecanica
carburador de suzuki swit Publicado por manual-mecanica
hola como estan soy nuevo en el foro y necesito saber si tiene solucion el problema que tengo aparentemente se me ha perdido la aguja de regulacion de la baja del carburador de mi suzuki swit 1.6 16 valvulas el problema que un mecanico que hace carburadores me dice que no se consigue estoy tratando de buscar algun carburador que lo tenga como para sacarlo y tratar de copiarlo la otra solucion que me han dado es cambiar el carburador he conseguido uno de fiat uno 1.6 queria saber si alguien ha hecho esta adapatacion y si es factible espero respuestas gracias :( :(
11 años 3 semanas antes #49278 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema carburador de suzuki swit
primero: yo creo que si lo puedes conseguir. en warnes hay un par de locales que solo se dedican a marcas orientales. teniendo numero de chasis se puede llegar a encargar. otra posibilidad es que esos autos cuando tienen choques o alguna rotura mediana normamlemente se dan de baja por un tema de faltantes y costos de repuestos por lo que siempre hay dando vuelta vehiculos en venta con baja estratar de convencer a quien lo vende que te venda esa minima pieza. tambien es probable que se consigan carburadores usados de este auto busca en la web. tambien la otra posibilidad que mencionas es correcta busca un auto similar haber si puedes hacer copiar el tornillo por un tornero mecanico de precision. quiza rwe convendria ir a un taller que se dedicque a marcas japonesas y tenga alguno en t¿reparacion ya que unpropietario no te dejara. tambien podrias buscar en la web en paginas orientales o americanas que te envien por encomienda. ultima posibilidad adaptar crburados. va a ser mucho mas costoso. saludos y suerte
