necesito ayuda con un ford escort
18 años 6 días antes #4290 por manual-mecanica
necesito ayuda con un ford escort Publicado por manual-mecanica
Hola se me ha parado el aire y el ventilador en un ford escort y los fusibles estan bien, necesito que alguien me diga si puede ser algun rele y donde encontrarlo.
18 años 6 días antes #4291 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: necesito ayuda con un ford escort
Que aire se te ha parado?, que ventilador no funciona? que motor es? modelo, año,..? Un poco más de información que escribir es gratis y con la videncia no se arreglan vehículos.
18 años 6 días antes #4292 por manual-mecanica
es un escort del 96 inyeccion 16v. El motor un 1.6 EFI
Lo que se le ha ido es el sistema de acondicionamiento de aire ( el aire acondicionado y la ventilacion)
18 años 5 días antes #4295 por manual-mecanica
Bien, lo primero que hay que hacer es comprobar si el circuito tiene gas. Para eso hay que conectar la recuperadora de Aire acondicionado y comprobar las presiones de Alta y de Baja, con el vehículo a ralentí y motor parado, tienen que estar igualadas a 6 Bares más o menos.
Si la carga de gas es correcta y la presiones también, habrá que comprobar la partes eléctrica. Hay que conectar el aire acondicionado y comprobar que le llegue positivo al embrague del compresor. Si no le llega, puentearemos la válvula trinaria. Una vez puenteada, debe encenderse el ventilador de motor y activarse el compresor. Si esto ocurre así hay que sustituir la trinaria, sino... Habrá que revisar la instalación que no esté cortada.
Esto son a \"grosso modo\" los pasos a seguir para comprobar el aire.
Un saludo.
