Quinta travada, clio 1.6 año 2005
10 años 11 meses antes #48965 por manual-mecanica
Quinta travada, clio 1.6 año 2005 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos
Necesito de su ayuda... En la caja de cambio, la quinta está trabada.. No se que pueda ser, 1, 2, 3 y 4 pasan sin problema, pero al pasar la 5, no entra y se siente un ruido extraño al hacer un poco de presión. Por favor agradeceré sus opiniones...
10 años 11 meses antes #48967 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Quinta travada, clio 1.6 año 2005
HOLA CLAUDIA,
SI UNA MARCHA NO ENTRA HAY VARIAS POSIBILIDADES , LO MAS IMPORTANTE PAR DIAGNOSTICAR ES NECESARIO SIEMPRE VOLVER HACIA ATRAS
CUANDO SUCEDIO , EN QUE CIRCUNTACIAS DE MANEJO (SI COMETISTE UNERROR AL PASAR LA MARCHA , ETC
DESPUES DESCRIBIR BIEN .SI ES SOLO LA QUINTA ,Y EL CLIO ANDA EN TODAS LAS DEMAS MARCHAS INCLUYENDO LA REVERSA
O NO , SI RASPA AL INTENTAR PASAR LA MARCHA Y SE TRABA O BIEN NO PUEDES PASARLA
SALUDOS
10 años 11 meses antes #48988 por manual-mecanica
Hola clauam, como bien te dice juanvasquez, es importante repasar como empezo la cosa, en estos casos puede ser que si no se embrago bien al cambiar, se dañara el sincronismo, ¿entra bien a motor parado? si es asi tocaria cambiarlo,( la pieza es cara), pueda ser tambien un casquillo del varillaje de mando gastado o roto que no permite mover en todo el recorrido de 5ª , ¿ sigue entrando mal a motor parado ?(hacer reglaje o cambiar casquillo, barato).Que tengas suerte y sea poca cosa. Saludos!!
10 años 11 meses antes #48992 por manual-mecanica
Lo mas común es que se parta el anillo del sincronizado de la 5ta o se haya aflojado la tuerca de la punta del eje secundario, por lo general no es necesario sacar la caja para repararlo, se saca solo la tapa.
Suerte
