VOLVO A25 D
11 años 2 meses antes #48814 por manual-mecanica
VOLVO A25 D Publicado por manual-mecanica
Buenos días.Tengo un volvo A25 D y se me esta pasando el aceite del motor a la transmisión.Ya he sacado el convertidor y le he puesto los retenes y tóricas del convertidor y del cigueñal nuevos,pero se sigue pasando.Si alguien tiene alguna experiencia parecida y me podría echar una mano por favor.Gracias.
11 años 2 meses antes #48815 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema VOLVO A25 D
Hola Ismael, ya he tenido algunos casos de estos, debes cambiar los retenes de la caja de cambios, en la parte de el diferencial, talves no es de motor sino aceite del diferencial el que se esta pasando.
O mira el vacum, no hay mas coneccion .
11 años 2 meses antes #48816 por manual-mecanica
Necesito un manual en español de la zuzuki xl7 2002. Cómo lo consigo por favor?
Muchas gracias por la ayuda que me darán
11 años 2 meses antes #48820 por manual-mecanica
Este mismo volvo a 25 lo desmonte hace poco para cambiar los embragues a la zf ( no andaba en caliente) y como te comenta el compañero techniman, deberias asegurar que tipo de aceite es, si del cambio, medir la presion de engrase del motor no sea que tenga problemas la descarga de la bombay sea excesiva, tambien debieras comprobar las presiones del cambio. En cualquier caso, deberias analizar los retenes que cambiaste si estan muy gastados o cedido el labio, o revisar el desgaste de los ejes (zona deslizamiento del reten desgastada, lo que es el surco que hacen estos al acero con el uso) Bueno, ya nos contaras que ves. Saludos!!
11 años 2 meses antes #48832 por manual-mecanica
Estimado
para estar seguro del traspaso de aceite debes tener claro que los niveles han subido en la transmisión/convertidor y motor desciende.
Si ya has cambiado el reten de cigüeñal, es posible que no aplique el reten, quedado mal montado, desgaste del eje cigüeñal en la pista del reten (sector labios del sello).
