Ayuda con elector ventiladores, Nissan b15.
10 años 11 meses antes #48677 por manual-mecanica
Ayuda con elector ventiladores, Nissan b15. Publicado por manual-mecanica
Hola quisiera pedir su ayuda, tengo un problema con los elector ventiladores de un nissan b15, motor QG18. Ya que tengo directos todo el tiempo los ventiladores, ya cambie el sensor de la temperatura del refrigerante, revise los relay, pero aún persiste el problema, no importa si esta frio o caliente, al prender el carro se tarda como dos segundos y enciende un ventilador y luego cambio a la velocidad mas fuerte y prenden los dos ventiladores. El carro le realice un escaneo pero no presenta ningún código.
Agradeceria mucho su ayuda.
10 años 11 meses antes #48678 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ayuda con elector ventiladores, Nissan b15.
hola, prueba con el aire acondicionado apagado
10 años 11 meses antes #48692 por manual-mecanica
Hola fijate que el problema lo hace sin aire acondicionado puesto. Con el aire apagado siempre permanecen encendidos los dos ventiladores.
