problema caja automática aisin 03-72L
11 años 1 mes antes #48639 por manual-mecanica
problema caja automática aisin 03-72L Publicado por manual-mecanica
Buenas amigos, alguien me podría decir que es y para que sirve esta pieza de la caja automática, la caja no es electrónica.
11 años 1 mes antes #48641 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema caja automática aisin 03-72L
Lo que es evidente que es una electrovalvula del circuito hidraulico de la caja, para abrir o cerrar paso al aceite y que actue o no algun elemento, lo que ya no se decirte en que parte actua, si es del retarder, si es sobre el convertidor... tendrias que decir donde va montada o buscar el despiece de esta caja y localizar la electrovalvula.
