aceite pasa al múltiple de admisión
11 años 4 meses antes - 11 años 4 meses antes #48570 por manual-mecanica
aceite pasa al múltiple de admisión Publicado por manual-mecanica
Hola, en que situación anómalo el aceite puede pasar al múltiple de admisión en un opel vectra del 98, multivalvular?
Última Edición: 11 años 4 meses antes por .
11 años 4 meses antes #48573 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema aceite pasa al múltiple de admisión
Siempre es normal algo de vapor de aceite en la admision que proviene de la recirculacion de los gases del carter, lo que no nos dices si es diesel (con turbo) o gasolina. Si es diesel con turbo, el problema de un exceso de aceite en la admision puede venir por un desgaste del eje del turbo. Un desgaste excesivo del motor (cilindro-piston) puede hacer que haya mucha presion en el carter de aceite y "sople" demasiado, saliendo todo este vapor hacia la admision , tambien un problema en el sistema de reaspiracion de los vapores (valvula PCV abierta por suciedad).
