Puesta a punto gol gl varillero año 93
11 años 5 meses antes #48313 por manual-mecanica
Puesta a punto gol gl varillero año 93 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos tengo un gol gl 1.6 barrillero y empezó a fallar como si anduviera en tres cilindros busque la falla como si fuera una bujía pero todas funcionaban por lo que sospeche que seria una válvula que no abría y así era cuando saque la tapa de válvulas encontré tres varillas dobladas y tres balancines secos sin aceite y todo el conjunto con oxido, después de ver esto desarme y limpie la flauta, los balancines y cambie todas las varillas, tengo dos consultas si alguien me pudiera dar una mano se los agradecería la primera es que luz de válvula tengo que dejarle y la segunda como lo pongo a punto desde ya muchas gracias
11 años 5 meses antes #48315 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Puesta a punto gol gl varillero año 93
Hola Path92, el juego de valvulas en frio es admision 0.15-0.25 y escape 0.35-0.45, el avance del encendido son 9º para el golf 1.6 gl
11 años 5 meses antes #48316 por manual-mecanica
