LUZ TESTIGO AIRBAG SE ENCIENDE DE MANERA INTERMIT
11 años 6 meses antes #48169 por manual-mecanica
Hola.
Tengo un nissan primera P11 del año 1999 y desde hace un tiempo se me enciende el testigo del AIRBAG.
No es siempre, es de manera intermitente, se enciende y apaga o se enciende y continua encendido un rato, luego se apaga, se enciende y queda fijo,.........
La verdad es que no le he dado mucha importancia, pero ahora tengo que pasar la ITV y no se como hacer que esa luz desaparezca.
He comprobado que cuando toco la conexion que hay en la guantera del copiloto, esa luz se apaga, a veces, he mirado esa conexion y se ve ok.
Podeis ayudarme???
La ITV la paso en enero.
Espero respuesta.
Mil gracias.
11 años 5 meses antes #48227 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema LUZ TESTIGO AIRBAG SE ENCIENDE DE MANERA INTERMIT
Hola a todos, que se encienda el testigo del SRS, significa que su unidad de control detecto un fallo en uno de sus principales circuitos...por lo tanto que se encienda significa que esta quedando sin air bag cuando la falla se produce, si sufres un accidente, Dios no lo quiera, y la lñuz esta encendida, no va a desplegar la bolsa de aire cuando corresponda. Segun lo que expresa, debes tener un mal contacto en el cableado, con el auto funcionando, mueve el cableado donde se encuentra la guantera (air bag pasajero) , cuando se encianda la luz o se apague, ahi esta el problema, si eres metodico al hacer este proceder vas a detectar donde esta el mal contacto. saludos y mucha suerte.
