problemas con el inmobilizador Nissan Murano 2005
11 años 7 meses antes #47585 por manual-mecanica
Buen día, para todos, Mario Villagrán, bueno mi problema es el Siguiente. tengo una Nissan Murano, tenia una fuga en la caja, se saco el motor se cambio, el reten de caja, mas una bieléta, un soporte de motor, luego el mecánico que la vio primero no la pudo echar andar mas, se la entregue a un servicio en Chile, que son expertos y autorizados de la Nissan en Chile, luego arranca perfectamente, pero después que se apaga el moto, se bloquea el inmovilizador, y no parte mas, hay que desconectar la batería , luego parte. si alguien a tenido este problema favor aconsejar. gracias
11 años 7 meses antes #47586 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas con el inmobilizador Nissan Murano 2005
Nissan Murano, año 2005, top de línea, arranca pero al parar el motor se bloquea el inmovilizador y no , arranca, cuando se desconecta la batería se puede arrancar de nuevo, si alguien a tenido este problema, favor consejos, gracias.
