problema con el aire acondicionado
17 años 11 meses antes #4157 por manual-mecanica
problema con el aire acondicionado Publicado por manual-mecanica
tengo un peugeot 307, el cual no le funciona el aire acondicionado, no se activa el compresor de a/c y no es por falta de aire
17 años 10 meses antes #4163 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con el aire acondicionado
revisa los fusibles o si no el presostato que esta en la tuberia de gas
17 años 10 meses antes #4179 por manual-mecanica
comprobaré el presostato, y te diré algo, haber si paso este verana fresquito. gracias.
17 años 6 meses antes #6167 por manual-mecanica
hola buenas!!!, por lo que e visto por otros foros el problema no es que este fastidiado nada, ami me pasa lo mismo , y es que el motor, tiene un termostato de seguirdad, y en verano sin encender el A/C , ese termostato se activa y no le deja encenderse, si encuentras el termostato puedes quitarlo aver si funciona,
saludos!!
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
