mazda 323 motor B6 recalienta, y no tiene fuerza
11 años 5 meses antes #46841 por manual-mecanica
mazda 323 motor B6 recalienta, y no tiene fuerza Publicado por manual-mecanica
hola amigos, tengo un mazda 323, y el motor sobrecalienta al extremo de inflar las mangueras, al parecer el anterior propietario lo hizo cepillar la culata, le puse empaquetadura de 1,9 mm , le cambie nueva bomba de agua, hice la limpieza del radiador y del sistema de refrigeracion del motor, le saque el termostato pero sigue el problema, a los 15 minutos del encendido ya calienta, ademas se ahoga, y no tiene fuerza , por favor si pudieran ayudarme , gracias
11 años 4 meses antes #46857 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema mazda 323 motor B6 recalienta, y no tiene fuerza
Estas usando la dosis correcta de líquido refrigerante? tiene que ser de etileno glicol,por lo menos. Puede ser una falla de pérdida de compresión hacia el sistema de refrigeración, puedes verificarlo haciendo una prueba de compresión al motor ó de estanqueidad del sistema de refrigeración, ( Mejor si son los dos). Esas mangueras que se hinchan al calentar el motor,se van a contraer demasiado al fluctuar el líquido. Cámbialas también. Si nada dá resultado, debes cubicar manualmente a tu motor y verificar si es correcto, según la cilindrada.
