motor isuzu 4DZ1
11 años 10 meses antes #46431 por manual-mecanica
motor isuzu 4DZ1 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, una consulta para ver si a alguien le sucedió. me trajeron una LUV la cual se le agarrotaron o agarraron los pernos en los pistones, el motor tiene pocos kilometros ... todavía no le encuentro el porque de tal situacion ... alguna sugerencia ?
11 años 10 meses antes #46441 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor isuzu 4DZ1
Hola Henry, dices que tiene pocos kmts...¿como cuantos?; si son muy pocos, da que pensar si no es un defecto de fabrica ( que me extraña que isuzu falle en esto ..) tolerancia muy ajustada del bulon, problema en el material o templado o mecanizado de esta pieza, problema en la biela o en su rodamiento/ encasquillado, quiero decir que es raro que te haya pasado en todos los pistones y malo sera pensar que las bielas no traigan el taladro interno para lubricar el bulon, que si fuera falta de engrase, se hubieran ido los casquillos de cigueñal, biela, turbocompresor, eje balancines, etc...luego tambien, que este motor no haya sido abierto o reparado anteriormente y hayan montado mal...espero haberme explicado. saludos!!
11 años 10 meses antes #46469 por manual-mecanica
no entiendo bien como se agarrotaron los pernos en los pistones? hablas de los pernos de las bancadas de las bielas?
