Desmontar GPS del Seat leon
18 años 1 mes antes #4084 por manual-mecanica
Desmontar GPS del Seat leon Publicado por manual-mecanica
Hola,
Tengo un Seat leon 1.9 tdi del año 2000, equipado con el gps de origen. El cargador de cd's no funciona y el gps da problemas. Solución: quitarlo y poner un autoradio con mp3 + bluetooh + usb, y una pequeña guantera para disimular el agujero que queda libre, ya que de 2 din paso a 1 din.
¿Podéis indicarme los pasos a seguir para desmontar el gps?
Gracias y saludos
18 años 1 mes antes #4087 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Desmontar GPS del Seat leon
Si.
Busca a un profesional y que te lo monte...
18 años 1 mes antes #4088 por manual-mecanica
Hola Rekoveko. ¿Te ha llevado mucho tiempo llegar a esta conclusión, o es que eres tan \"cortito\" que sólo atinas a esta solución? ¡Un poco de seriedad, hombre! Cuando una persona pide este tipo de ayuda es para hacérselo él mismo, y como existen manuales de mecánica muy bien explicados, sólo pedía uno de ellos
18 años 1 semana antes #4272 por manual-mecanica
La conclusión es la más rápida y clara que puedo dar a una persona que no tiene ni puta idea de como funciona un sistema de gps y quiere desmontar y montar otro. Por experiencia propia y ajena, estos trabajos siempre acaban en el taller y con todos los cables cortados y guarreados, un problema para el electromecánico que lo tiene y que montar y más dinero que el cliente tiene que abonar. Y por cierto no hay manual que te explique como hacerlo.
Pero como tu eres osado o rico allá va:
Para desmontar el GPS del Leon, necesitas cuatro llaves especiales para autorradios Seat, Las de ford sirven también.
Se meten las llaves en los orificios, dos en la parte de arriba y dos en la de abajo y estiras.
Una vez fuera desconecta los conectores traseros del gps.
Según la radio que vayas a montar, según parece no es de origen. Deberás anular la línea Can para evitar parásitos y averías eléctricas en el confort, esto se hace intercalando una resistencia de 60 Ohmnios.
En seat venden un adaptador para poner un autorradio en el hueco que queda en la consola central, es lo mejor si no quieres que quede un chapuza.
Ahora monta el autorradio nuevo, conecta los conectores en su sitio, si no son iguales compra un adaptador y no cortes cables, cada cable cortado en un problema.
Ya dirás como te ha ido....
18 años 1 semana antes #4274 por manual-mecanica
Hola Rekoveko. Como no soy rico, seguramente seré un poco osado. La instalación ya la realicé, antes de que me enviaras tus consejos. De todas formas, muchas gracias.
Todo correcto. Saludos
