DTC P0350 EN HYUNDAI H1
11 años 5 meses antes #45784 por manual-mecanica
DTC P0350 EN HYUNDAI H1 Publicado por manual-mecanica
Buenas noches, a la van h1 se le hizo el motor porque se recalentó, luego de salir del taller, se le presento el codigo p0350. se le borra el codigo, queda bien por un rato y luego se le presenta nuevamente la falla , se le apagan dos cilindros el cil 2 y 3, uno apaga la van, y la vuelva a prender, no presenta la falla pero si queda guardado el codigo de falla el p0350, les agradezco cualquier ayuda. Gracias.
11 años 5 meses antes #45787 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema DTC P0350 EN HYUNDAI H1
mira eso de que fallen los dos cilindros centrales me suena a bobina de encendido revisalas
11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #45788 por manual-mecanica
Las dos bobinas son nuevas junto con los cables de las bujías y las bujias también.
la falla se le presenta mas rápido cuando se le prende el aire acondicionado.
es una situación bastante extraña.
Última Edición: 11 años 5 meses antes por .
11 años 4 meses antes #45813 por manual-mecanica
LO EXTRAÑO DE ESTO ES QUE AUNQUE LE APARECE EL CODIGO O DTC P0350, LAS BOBINAS SIGUEN TRABAJANDO, LOS QUE DEJAN DE TRABAJAR O FUNCIONAR SON LOS INYECTORES NUMERO 2 Y TRES,,,, AYUDA POR FAVOR.
11 años 4 meses antes #45828 por manual-mecanica
probaste los inyectores en un banco para descartarlos porque si trabajan bien en banco entonces es la señal, hay que acortar el campo de busqueda, ve si les llega señal cuando se presenta la falla
