hola a todos mellamo adrian y nesesito ayuda
11 años 9 meses antes #45717 por manual-mecanica
hola a todos mellamo adrian y nesesito ayuda Publicado por manual-mecanica
tengo un chrysler voyager 2.5 crd 2003
el coche aranca cuando quera y aveses se para en camino
le llevado al concesonario y me cambio la llave y otra cosa,me cobraron 390 e, y al salir se paro en autopista osea sigue igual
ahora lo tengo en un taller de ase 2 semanas y todavia nada
le chechearon en ordenador y no dan fallos
un saludo gracias
11 años 9 meses antes #45738 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema hola a todos mellamo adrian y nesesito ayuda
faltan mas datos para ayudarte mejor, es decir, hecha humo una vez que arranca se escucha la bomba o no, el olor al arrancar, color del humo si es que lo hay, tirata o parte bien, cuando se para deja prendido el tablero o se apaga todo
11 años 9 meses antes #45756 por manual-mecanica
Hola de pique revisaria el relay de la bomba de combustible , si la electronica del relay falla apaga el motor sin dejar registro de falla. Ademas no es tan costoso , espero te sirva como un aporte mas. Suerte y saludos... B)
11 años 9 meses antes #45759 por manual-mecanica
necesitas chequear q se pierde cuando falla chispa gasolina o señal de ecm para poder seguir con la reparacion
