Chevrolet optra problema retenedor
12 años 4 días antes #45471 por manual-mecanica
Chevrolet optra problema retenedor Publicado por manual-mecanica
Amigos Buen día...
Tengo un problema con una fuga minima de aceite de la caja, por el retendor del eje izquierdo que va pegado a la caja ya lo voy cambiando 2 veces y el goteo sigue ahi mismo, en realidad no se cual es el problema de que exista la fuga. si han sido instalados correctamente los 2 retenedores tanto del lado izquierdo como el derecho... no se si pensar que puede ser que el mismo eje al mometo de rodar produzca el daño debido a que tenga algun tipo de torcedutra o abolladura. De favor que me ayuden a confirmar este problema... Gracias
12 años 3 días antes #45477 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Chevrolet optra problema retenedor
Deberias meter el reten mas adentro si puedes o algo mas hacia fuera, si el eje tiene desgaste donde desliza el reten (muchos kmts..)te coincide siempre en esa canal y no aprieta bien ahi...el caso es que no quede rozando donde siempre lo hace. Saludos!!
