Ayuda chevy 2002
12 años 5 días antes - 12 años 5 días antes #45437 por manual-mecanica
Ayuda chevy 2002 Publicado por manual-mecanica
Le acabo de cambiar al chevy la bomba de agua y el termostato pero al encender el carro y usarlo la aguja de temperatura no sube ni se mueve para nada. El ventilador entra normal
Es un chevy swing mod. 2002
Gracias por la ayuda
Última Edición: 12 años 5 días antes por .
12 años 5 días antes #45439 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ayuda chevy 2002
Buenas amigo no conectaste el termostato del reloj que es un solo cable con un conector forrado con un plastico que va cerca de la tapa valvulas por donde van los inyectores cerca o debajo de la mangera de los gases de la misma
12 años 5 días antes #45440 por manual-mecanica
es una clavija pequeña color cobre donde debes conectar el cable del que te hable
11 años 11 meses antes #45582 por manual-mecanica
perdon por no contestar rapido pero tuve que salir de emergencia
gracias por la ayuda ya quedo el chevy
