nissan v16 twin cam
11 años 10 meses antes #45324 por manual-mecanica
nissan v16 twin cam Publicado por manual-mecanica
hola , soy nuevo en la pagina tengo un problema con mi v16 le cambie caja y prensa disco embriage homocinéticas, debido a que tenia un problema de torque al sltar el embriague pega un tiron el motor noce
e donde será pero ojal me ayuden antes de cambiar embriagey prensa tenia el mismo problema
11 años 10 meses antes #45326 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema nissan v16 twin cam
Hola twin cam, antes debes revisar los soporte de motor y caja, es muy possible que haya alguno roto. Para hacer esto debes utilizer una palanca, yo uso un chuso o barreta larga,mueve el motor y la caja con la palanca no debe haber excesivo movimiento. Si no sabes hacer esto ponte en contacto con algun mecanico y que el lo haga, si tienes dudas avisanos.Suerte y saludos desde Quilpue V region.
