Falla en Peugeot 306 xs 3 puertas 1.6 Año 2000
11 años 10 meses antes #45238 por manual-mecanica
Falla en Peugeot 306 xs 3 puertas 1.6 Año 2000 Publicado por manual-mecanica
Buenos dias, hace poco compre un 306, de mecanica se poco y nada, tengo el sig problema, cuando el auto esta detenido y lo arranco sea en primera o en R, si no le suelto el embrague muy despacio vibra mucho el auto, eventual mente si lo muevo casi regulando no lo hace, pero por lo general me lo hace, esto lo hace solo en caliente, si el auto esta frio no lo hace para nada.
Alguno podra orientarme un poco sobre cual sea el posible problema?
Gracias!!!
11 años 10 meses antes #45239 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Falla en Peugeot 306 xs 3 puertas 1.6 Año 2000
Hola, Javo22, revisa los tacos del motor, puede que esten rotos..puede ser que "se mueva todo el motor" , aparte de esto, tambien pensar que en frio no va igual de "suave" el motor. Saludos!!
11 años 10 meses antes #45240 por manual-mecanica
ahora leo que dices que en frio no lo hace, entonces dinos si es diesel o gasolina (a ver que motor tiene) ¿ a que te refieres con que vibra mucho? ¿ como si se calara?
11 años 10 meses antes #45241 por manual-mecanica
Hola ismael, es motro a gasolina 1.6, en frio no lo hace y cuando esta caliente y lo hace, vibra mucho, se escucha como se sacude el tren delantero si lo dejo, si salgo casi sin acelerar, solo regulando, lo hace muy suave.
Gracias
11 años 10 meses antes #45242 por manual-mecanica
Hola javo22, si dices que se "sacude el tren delantero", entonces puedan ser los tacos del motor, mirale a ver como ya te dije, mete una marcha (4ª ) con el motor parado, empuja el coche a delante y atras y veras si se mueve mucho el motor (bascula), creo que es lo que te esta pasando, tambien pueda ser alguna transmision, deverias levantarlo y mirar si no hay nada flojo, es dificil decirte sin verlo...si sales despacio, el motor no se mueve tanto (lo notas menos), pero ya digo, miralo por si tengas algun elemento de la suspension aflojado y tengas algun disgusto...cuidado que no sabes la historia del coche. Saludos!!!
