ahogamiento / jaloneo
12 años 1 mes antes #44931 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ahogamiento / jaloneo
fiat147 Compañero has dado al clavo!!
Es exactamente lo que sucede, entonces hay que cambiar el MAF por uno en buen estado. Gracias por tu respuesta! y hasta ejemplificada *****
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #44932 por manual-mecanica
hola a todos, floresgarcia, te recomiendo por experincia, consigue un MAF prestado y pruebalo, ya que existe la posibilidad super remota que sea el computador del coche, seria rarisimo, pero no imposible. Lo otro si es que pruebas un maf en buen estado y no funciona, tambien puede haber problema en el cableado o conectores. si tienes dudas avisanos. saludos y suerte.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por .
12 años 4 semanas antes #44933 por manual-mecanica
ok, es mejor antes de comprar refaccion no necesaria. Como lo comentas es remoto pero que mejor primero comprobar. Nuevamente gracias por tu aporte Fiat147.
Saludos!
12 años 4 semanas antes - 12 años 4 semanas antes #44934 por manual-mecanica
hola a todos, floresgarcia, lo del computador malo es raro, pero problemas en conectores o cableado no, en todo caso lo usual es el flujometro en mal estado. saludos
Última Edición: 12 años 4 semanas antes por .
12 años 4 semanas antes #44935 por manual-mecanica
"flujometro", ¿te refieres al MAF?.
De acuerdo con tus comentarios, revisare cableado y conectores si persiste el detalle aun con un sensor prestado en buen estado, si todo va bien con el cambio, pues es cuestión de conseguir uno. Muchas gracias!!
