fallo al bajar la culata de renault master!
12 años 1 mes antes #44036 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallo al bajar la culata de renault master!
sigo en espera de una ayuda!
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #44037 por manual-mecanica
oye, pero la furgo la tienes en la Renault?
De todos modos si pudieras describir un poco más detalladamente el tema,creo nos sería de gran ayuda; por ejemplo por que se le sacó la culata, el código de fallo exacto(P0327,P2235,...ETC)ya que para el mismo código de avería, dependiendo del scaner puede dar una descripción diferente.O por ejemplo qué síntomas tiene al darle al arranque, si el motor intenta pero no llega a arrancar, si no hace nada, si sale algo de humo por el escape, etc.. O que pruebas le has hecho,mirar compresión, distribución,si llega combustible a los inyectores, etc..
Última Edición: 12 años 1 mes antes por .
12 años 3 semanas antes #44140 por manual-mecanica
Tengo buenas noticias, ya encendieron la furgo. El fallo estaba en la bomba de inyección, no estaba a punto pero mi pregunta es la siguiente. En el manual no dice nada de marcas en la bomba simplemente pone que hay que tener un útil para quitarla.
¿lleva marcas una bomba common rail?
12 años 3 semanas antes #44177 por manual-mecanica
sipilis depende un poco del fabricante pero igual va calada para la apertura de inyectores, no todas funcionan con suministro directo como los bencineros.
12 años 2 semanas antes #44202 por manual-mecanica
perrito y no estara quebrado un leva o el cigueñal, y que se gire, yo una ves vi eso en un 600 ahora haciendo memoria, porque si la bomba de agua esta bien y estas seguro de eso, entonces podria ser.
