Peugeot 406 TX HDI Mod.2004 sin fuerza en el andar
12 años 7 meses antes #43932 por manual-mecanica
Tengo un Peugeot 406 TX HDI modelo 2004, el cual sufrió el corte de la correa de distribución. Lo lleve al mecánico y lo único que se rompió fue un balancín, el cual se cambio. El motor enciende bien, solo que el andar es un desastre. No tiene fuerza, para salir en primera hay que estirar forzándolo mucho en vueltas. Le conectamos una computadora y nos da que todo los valores están bien. ya no se que revisar o controlar. Alguien me puede ayudar?? Gracias.
12 años 7 meses antes #43936 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Peugeot 406 TX HDI Mod.2004 sin fuerza en el andar
te comento,los arboles de levas de estos vehiculos no son macizos,sino que las levas estan metidas a presion y es habitual que cuando partas correa de distribucion estas levas muevan su posicion en el propio arbol de levas,no te va a dar fallo en diagnosis pero logicamente el motor no va,
12 años 7 meses antes #43937 por manual-mecanica
si haces una prueba de compresion puede que te lo cante
12 años 7 meses antes #43942 por manual-mecanica
checa la puesta a punto y que no allan conecciones flojas de aire. y si es verdad mide comprecion puede que alguna valvula este doblada.
12 años 7 meses antes #43944 por manual-mecanica
estas seguro que esta bien la puesta a punto ??
