Problema de chispa en Volkswagen Golf Manhattan
12 años 7 meses antes #43688 por manual-mecanica
Problema de chispa en Volkswagen Golf Manhattan Publicado por manual-mecanica
Hola como estan amigos. Espero me puedan ayudar.
Mi problema es con un auto Volkswagen no tengo chispa, mande a checar la ECU y todo esta en orden, El pulso del distribuidor si esta pero en la linea de la bobina se corta al momento del arranque. Tampoco tengo pulso para la bomba de combustible.
Gracias
12 años 7 meses antes #43690 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema de chispa en Volkswagen Golf Manhattan
Revisa el distribuidor que no tenga juego en el eje y controla el sensor Hall que va en el mismo, si hay roce se pierde la señal comentanos como te va, saludos cordiales. :laugh:
12 años 7 meses antes #43699 por manual-mecanica
Gracias por la respuesta. Al tener una solucion les contare gracias
12 años 7 meses antes #43715 por manual-mecanica
Si tiene inmovilizador asegúrate de que este funcione correctamente.Yo he entendido de en el momento de arranque el coche arranca y se para en nada de tiempo
12 años 7 meses antes #43721 por manual-mecanica
la chispa no pasa por la ecu, solo distribuidor y sensor hall, en los volkswagen tiende a pasar que este sensor falla intermitente, pasa mucho mucho, yo creo que va por ahy pero reguerda que tambien tienes una bobina y un modulo de ensendido que van juntos, que tambien falla pero es distinta la falla la chispa esta pero es muy debil y la compresion la apaga. pero si no tienes la bomba tampoco entonces el problema podria pasar por el inmovilizador ademas quisas tienes dos problemas, falla derepende o despues de lavarlo?
